国产油缸渗油现象,请教有关专家啊?
国产油缸渗油现象,请教有关专家啊?
qiaoyj2008
qiaoyj2008
发表于 2013-11-17 11:35:46
不知大家有没有发现或遭遇过?
设备上用的一批油缸,买来做耐压泄露实验的时候没有问题。可用到设备上,就会出现图片上的现象。也拆开油缸看了,密封无破损,应该是伸出杆和端盖密封的配合缺陷或密封的问题,是一个和不正常的现象。
在项目开质量会议时领导要一个解释,问这是怎么回事?系统的压力才10MPA,地油缸设定压力17MPA很多的。
请专家支招。
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:36:43
这个。。。。。。应该是正常的吧,只要不滴油。按理应是油膜的油。
zhaotbillion
zhaotbillion
发表于 2013-11-17 11:37:16
这个我觉得是正常的吧
对了 您用的是国产的还是
顺便问一句 Φ150mm行程150mm Φ100mm行程150mm
进口的跟国产的都是什么价位呢21mpa 的
谢谢
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:38:01
活塞杆上有一点油带出是正常现象(标准也有规定可许范围),活塞杆表面的粗糙度为什么最好不高于Ra0.2,就是考虑要有油膜存在。
qiaoyj2008
qiaoyj2008
发表于 2013-11-17 11:38:36
油滴,说不过去。
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:39:18
价廉的副产品,换个NOK的防尘圈会好一点。紧一些会少带出些油。
sfcp
sfcp
发表于 2013-11-17 11:40:15
我多次碰到此类现象,可能用的密封材料为聚胺脂,更换为丁晴橡胶即可
qiaoyj2008
qiaoyj2008
发表于 2013-11-17 11:40:55
谢谢各位,学到很多知识。非常感谢。
fanshanling
fanshanling
发表于 2013-11-17 11:41:41
主要是导向套和活塞杆得公差出现问题,也可能是密封件差
i13914193639
i13914193639
发表于 2013-11-17 11:42:30
不是很严重的问题啊,应该是密封质量差造成的
