请教液压载荷变化量大的解决办法
请教液压载荷变化量大的解决办法
ldm68907080
ldm68907080
发表于 2013-11-17 11:35:40
我用车床改了一台
液压
推进的钻床,主轴方向是一个动力头,有三支25的钻花,液压推进在大拖板方,进给过程中出现了三支钻花一起加工时阻力大速度慢,出来1到2支钻花后,阻力降低速度加快使最后一支钻花断了,有没有办法让进给中不论阻力大小都能均速进给的办法啊???现使用的一个15MPa的叶片泵,溢流阀,电磁换向阀,两个节流阀(进回油路各一个)缸径100
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:36:17
在回油路(靠近油缸出口)加一调速阀(工进时候用)可改善由于载荷变化引起钻头的前冲现象。
轴研小草
轴研小草
发表于 2013-11-17 11:36:52
载荷变化量大主要原因可能是压力不稳定叶片泵 系统压力稳定性有限。
进回油加节流阀可起到一定的调速效果,但不如调速阀好。
建议 :
叶片泵后加比例减压阀 调压;油缸可采用双作用缸,推拉的活塞面积相同。
进出油口加调速阀 控制进给速度。
旗手
旗手
发表于 2013-11-17 11:37:28
加背压阀,负载变小时,提供阻力。
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:38:27
改油缸成本高了,进出油口再加调速阀似乎有点累赘。羚版的建议是应该考虑的。
tanjuns
tanjuns
发表于 2013-11-17 11:39:19
同意羚版建议,以后这样情况建议选用恒功率变量泵
ldm68907080
ldm68907080
发表于 2013-11-17 11:40:09
谢谢各位给我的建议,我想在换向阀上加一个叠加式的电磁单向调速阀,在钻花要钻穿工件时起动调速阀,减少进油腔的供油量,让速度变慢下来,行不行,同志们给个意见嘛!!
melvynmiao
melvynmiao
发表于 2013-11-17 11:40:51
有个土的掉渣的办法可以试一试, 在油缸回油口加个有个小孔(2毫米以下)薄片,可以有效地防止油缸的前冲.
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:41:31
品牌好坏也很重要,你的想法不正确,必需安装的回油腔,这是需要背压产生,使系统平稳。
ldm68907080
ldm68907080
发表于 2013-11-17 11:42:27
我在回油上有个节流阀的啊,还要加一个调速阀的吗?不用电磁控制的调速阀吗?是不是在回油路上有背压就可以了啊,在回油路上加个溢流阀也可以产生背压的啊,谢谢你的指导!!
