[问题] 油缸漏油
查看: 514|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压设备的使用,我用的油缸压力只有10KG,但现在不知道为什么老是漏油?拆开看油缸和活塞都没有毛糙,发现盖板的O型圈一侧压坏,请教下这是什么原因造成的?怎么解决?
发表于 2013-11-17 11:36:08 | 显示全部楼层
你的O型圈坏了,就在那位置漏油;
你说的是“压坏”,那就是在油缸装配时产生,在装配时注意不就OK了吗。
发表于 2013-11-17 11:37:08 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:38:08 | 显示全部楼层
主要是我拆了几次装好以后,都还是老样子,坏
发表于 2013-11-17 11:38:59 | 显示全部楼层
密封件坏了就必须更换掉
发表于 2013-11-17 11:39:39 | 显示全部楼层
有偏载,要么同心度超差,要么负载偏载。
发表于 2013-11-17 11:40:32 | 显示全部楼层
安装时细心一些
发表于 2013-11-17 11:41:12 | 显示全部楼层
把“O”圈换“Y“型油封,把端盖拿下来车一下改装。
我到现在还想不明白,为什么还有这么多的设计人员会把“O”圈用在运动的部位作油封,更本就不适合。
发表于 2013-11-17 11:41:57 | 显示全部楼层
我觉得在使用密封,是选O型还是选择Y型时,也应该考虑下工况的吧,按楼说的10KG的压力,选O型应该没有问题。
还是运动件的受载问题不平衡导致油封被坏,进而产生漏油的。
发表于 2013-11-17 11:42:55 | 显示全部楼层
学习中,,,,
