液压站管道材料,常用精密冷拔管,但压力较高时我不敢用了
查看: 331|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在制造液压站时,常用精密冷拔管,但压力较高时我不敢用了.特别是做30MPa的,我选用了GB/6479-2000的管材.理论上GB/6479-2000的承压为10~32MPa,应该极限值高于32MPa
发表于 2013-11-17 11:35:59 | 显示全部楼层
你用的是什么样的接头呀?
发表于 2013-11-17 11:36:58 | 显示全部楼层
可以提高壁厚呀!
如果耐温可以的话。
发表于 2013-11-17 11:37:42 | 显示全部楼层
可以放心用,30MP完全可以承受
发表于 2013-11-17 11:38:29 | 显示全部楼层
改焊接式,用热拔管吧,犯不上玩儿这种心跳。
