我有一台滚丝机,换活塞后压力变化了
[问题]
我有一台滚丝机,换活塞后压力变化了
453824378
453824378
发表于 2013-11-17 11:35:13
我有一台滚丝机。换活塞后压力变化了。退回压力应该是2.0MPa,现在变成4.5MPa,无法调小。压力变大了,而活塞退回速度却大大减小。麻烦哪位高手指点一下。
聪明的笨蛋
聪明的笨蛋
发表于 2013-11-17 11:35:44
不懂,压力怎么会变大?
圣骑士
圣骑士
发表于 2013-11-17 11:36:39
是活塞运行的阻力大了吗?
453824378
发表于 2013-11-17 11:37:23
可前进的速度没有变化呀。我的这台滚丝机的液压系统修理了多次问题始终无法解决。
桃冲吴峰
桃冲吴峰
发表于 2013-11-17 11:38:12
压力大了就是背压增加了,如果整体只更换了油缸,油缸有无调节流量的结构,或节流装置.
shenjiann
shenjiann
发表于 2013-11-17 11:39:12
仅就油缸而言,回程压力大了,就是阻力大了,阻力大了可能有两方面的原因,一是密封件的问题,安装与配合,以及密封件的类型综合判断,二是液压系统有无调节流量的结构,或节流装置改变了进,回油的状态进而引起阻力的变化。
金钱献给党
金钱献给党
发表于 2013-11-17 11:40:10
上面叙述很清楚同上
