200吨折弯机故障
查看: 514|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间200吨折弯机出现故障,表现为下降没问题,上升抖动,且速度特慢,经过诊断,确认主缸没问题,打开原理图中的OL、OR点,将上模两端垫平,脚踏启动上升,发现只有OR口出油,且流量很小,是平衡阀的问题?但为什么下降没有问题,因为平衡阀是厂家自造的,不想打开,请大家帮忙分析原因。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:35:44 | 显示全部楼层
折弯机液压原理图
发表于 2013-11-17 11:36:23 | 显示全部楼层
折彎機是什麼牌子?
請先測試回升油路時的工作壓力是否太小.
第9 號雙單向節流閥是否正常?
如是平衡閥是廠家自制, 請找廠家好了, 一般用戶自己拆壞了, 才找廠家, 人家點收費可自行想像.
[ 本帖最后由 燕客 于 2008-8-2 21:56 编辑 ]
发表于 2013-11-17 11:37:00 | 显示全部楼层
原理图没怎么看懂
发表于 2013-11-17 11:37:35 | 显示全部楼层
提供数控折弯机,剪板机维修改造服务。ding_xuemei@163.com或留下您的联系方式。谢谢!
发表于 2013-11-17 11:38:08 | 显示全部楼层
平衡阀没调整好
发表于 2013-11-17 11:38:56 | 显示全部楼层
油泵磨损,压力打不高
发表于 2013-11-17 11:39:54 | 显示全部楼层
你没侧压力么?上升和下降的压力是多少啊?
