液压缸的导向和密封问题
[问题]
液压缸的导向和密封问题
汪金1018
汪金1018
发表于 2013-11-17 11:34:58
一般我们在设计
液压
缸的时候,在活塞杆的一端,从油缸的里侧到外侧,依次为导向环、密封环,最外侧是防尘圈,现在我碰到个棘手的问题,如果他们的次序能换一下,从里到外分别是密封环、防尘圈、导向环,也就是说把导向环放到油缸的最外侧,这个问题就会解决。我想请问各位高手,你们以前试过这样子吗?这样可行吗?
txk2008
txk2008
发表于 2013-11-17 11:35:39
没有见过你说的密封环、防尘圈、导向环这样排序的油缸,应该没有这么设计的。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:36:15
你把每一个零件的用途作用理解透彻后,搞设计时可随心所欲你去怎样“灵活”安排。
龚天宇
龚天宇
发表于 2013-11-17 11:36:52
这个做法很好
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:37:39
原帖由
龚天宇
于 2008-6-19 21:30 发表
这个做法很好
这种栏目不能不能够开玩笑,请讲为什么好?
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:38:11
棘手的问题指的是什么问题?
凡人一个
凡人一个
发表于 2013-11-17 11:39:07
从里到外分别是密封环、防尘圈、导向环。
那么中间的防尘圈就用不着了。
可以在活塞杆和导向环之间加一个“O”型圈,以增加防尘效果。
不过导向环和活塞杆之间没有液压油的润滑,会加剧磨损。
bseal
bseal
发表于 2013-11-17 11:39:53
这个缸要么加工精度不够,要么设计时没考虑好活塞导向环与活塞杆导向环之间的距离.防尘圈主要用途就是隔离外界杂质,放中间不知你要隔离什么?
hunter.918
hunter.918
发表于 2013-11-17 11:40:37
哈哈 有理 ,同意楼上讲的,你把防尘弄在里面我想你装配加工都是很难的,你看过防尘圈的设计沟槽么?还有就是你把导向环放外侧的话我想根本解决不了你现有的问题,导向环的主要目的是防止油缸咬死,就是可以加大侧向力,看样子你的油缸侧向了挺大的
海力克
海力克
发表于 2013-11-17 11:41:20
这样不太好,顺序变了以后,导向环的润得不到保证,磨损会加快,
