[问题] 液压系统工作压力不够
查看: 508|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我单位的液压站原来是一个,用了不久后,压力不够,又新增了一个。使用了2,3年压力现在又不够,又在改造,将泵改大。
是什么原因引起这样的情况.怎样处理?
发表于 2013-11-17 11:35:40 | 显示全部楼层
应该检查一下站内是不是有卸压的地方,在检查一下是不是调压阀的问题,最后检查泵,如果不是很复杂的话就检查这么多!
发表于 2013-11-17 11:36:17 | 显示全部楼层
有几个原因。1、泵内泄。2、阀内泄3、或者安全阀有问题
发表于 2013-11-17 11:36:54 | 显示全部楼层
可能时间长了阀芯磨损造成泄露
发表于 2013-11-17 11:37:34 | 显示全部楼层
楼主能否说的详细些,最好有图纸。
这样大家可以好好分析一下。
发表于 2013-11-17 11:38:31 | 显示全部楼层
压力不够为什么要把泵加大呢?系统的压力是由负载决定的,加大泵应该不能改变.可能是换了新泵泄漏量小了压力增高了.
发表于 2013-11-17 11:39:03 | 显示全部楼层
你们是不是泵的使用量加大啦,还有就是阀芯磨损造成泄露,最好定期检修
发表于 2013-11-17 11:39:42 | 显示全部楼层
阀 泵 内泄较大 元件老化 可以根据泵的型号换新泵就行了
发表于 2013-11-17 11:40:29 | 显示全部楼层
管管可能有堵了.建议检查一下.
发表于 2013-11-17 11:41:28 | 显示全部楼层
加加蓄能器看看
