造成液压系统油温高的原因都有哪些?
查看: 421|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友:请大家总结归纳:造成液压系统油温高的原因都有哪些?盛情感激。
发表于 2013-11-17 11:35:12 | 显示全部楼层
油的粘度过高,冷却系统的不到量。
发表于 2013-11-17 11:36:10 | 显示全部楼层
液压系统功率损失是导致液压系统油温升高的主要原因。环境温度过高,并且高负荷使用的时间又长,液压系统设计失误,液压油选择粘度过高,都会使油温太高,还有就是散热器达不到散热标准,原因很多,你可以总结一下。
发表于 2013-11-17 11:36:55 | 显示全部楼层
孔的阻尼(节流阀、溢流阀、)油箱体积。
发表于 2013-11-17 11:37:46 | 显示全部楼层
溢流阀溢流量太大,管道过细,油箱太小,背压太大,执行元件内泄露严重等等都会引起系统过热,如果是变量泵,可以调小排量试试,实在不行可在回油管路进行强制冷却
发表于 2013-11-17 11:38:21 | 显示全部楼层
我补充几点:油箱设计不合理,散热面积小;泵配置不合理:流量过大、不变量;回油管路小;
冷却器配置小;液压油粘度过高;
