液压缸试验时的问题
液压缸试验时的问题
0baggio0
0baggio0
发表于 2013-11-17 11:34:26
液压
缸试验的时候有震动,这个液压缸在出去的时候没有震动,回来的时候才有.
而且是在2MPa以下才会发出声音.以上就没有了.
0baggio0
0baggio0
发表于 2013-11-17 11:35:08
不知道有没有对液压缸故障排除方面的高手.我们把所有零件都重新弄了一遍,还是不能解决这个问题.
补充下,回来的时候如果你使活塞杆旋转,也是没有震动的.
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:35:44
密封或者支承件太紧,磨擦阻力太大
bseal
bseal
发表于 2013-11-17 11:36:42
磨擦阻力大了,而且有偏心。
lamczb
lamczb
发表于 2013-11-17 11:37:30
液压缸在伸出时没有震动,但是在低压情况下活塞杆收回时产生振动,是由于活塞杆爬行产生了振动,活塞杆收回时由于背压,小腔的力小不足以克服摩擦力,产生了低频共振。解决办法是:将支承圈的配合间隙加大。
0baggio0
0baggio0
发表于 2013-11-17 11:38:10
间隙小这个肯定的,因为是按照来图加工,不能再加大了,已经做到极限了~
密封和支撑都已经都磨过了.还是老样子.会不会是对方设计上的失误?
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:38:50
你的装配后间隙??
标准极限可根据情况改变
根据你以上情况分析赞同3楼观点
0baggio0
0baggio0
发表于 2013-11-17 11:39:48
活塞是熔铜的,间隙0.1左右。紧肯定紧的。
