液压开关系统逻辑设计法
查看: 266|回复: 0
发表于 2013-11-17 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压开关控制系统控制部分的原始输入,绝大多数是使用电信号,少数是用机械信号或气动信号。控制部分的输出,在传动和控制合一的系统中是用来操作系统的执行元件;在传动部分和控制部分分开的系统中,则是用来操纵传动部分的控制元件,即成为这些元件的输入。
多数液压开关系统是属于组合式控制系统(无记忆元件),这种系统的输出只由输入的组合决定。少数液压开关系统属于顺序式控制系统(含记忆元件),这种系统的输出不仅取决于当前输入的组合,还取决于当前输入和先前输出的组合。
液压开关控制系统的输入-输出关系是一组逻辑事件的因果关系,可以用布尔函数来表述。借助布尔函数进行系统设计的方法,称为逻辑设计法。用逻辑设计法进行液压开关系统的设计,要从挑选元件、建立输入-输出布尔函数开始,经过逻辑运算、实体转化、外形整理、提出各种可行的方案,然后再经过评比、抉择,最后完成。因为布尔函数可以用多种方式表达,所以液压开关控制系统的逻辑设计法也有多种,见下表。
附表:液压开关系统逻辑设计法
设计方法名称
输入-输出布尔函数表达方式
设计方法的特点
运算法
布尔代数方程组
繁琐、工作量大
列表法
卡诺-魏其表(简称K-V表)
简单、方便,但必须对每种可能的方案逐一求解后才能评出最佳结构,工作量较大
图解法
“总调度阀”图形
清晰、直观,但分解、整理费时
矩阵法
布尔矩阵
简明、运算方便,能够直接地找出各种分解形式的最佳方案,为应用CAD打下基础。
