[问题] 方向阀通路的换用现象
查看: 546|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,小弟首先恭祝各位十一回来开心!
方向阀,通常情况下是P口进油,T口回油,如果从T口进油,P口回油的话,液压液压钢的动作会怎样?不知哪位大侠遇到过或是这样使用过?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:34:49 | 显示全部楼层
难道真没有人这样用过,或是遇到过吗?
发表于 2013-11-17 11:35:26 | 显示全部楼层
T口进油有个耐压的问题,这与阀的结构是有关的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:35:56 | 显示全部楼层
是的,在T口的耐压范围之内,现象什么样的
发表于 2013-11-17 11:36:48 | 显示全部楼层
P口是供油口通常也是高压,T口回油口,通常是低压。在换向阀的设计上都遵循这一规则。就像直流电的正负极,接反了会如何?试试!!!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:37:18 | 显示全部楼层
p口压力为350bar,T口压力为210bar,都是承压范围,所以给他100bar的压力都是在范围之内的。在换向阀的使用上肯定也是遵循使用原则,但是如果装配装反了呢?不就会出现现象了嘛?
发表于 2013-11-17 11:38:15 | 显示全部楼层
油缸动作与需要相反!
在检查别人安装的老油路时发现了问题所在!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:38:45 | 显示全部楼层
嗯,这是必然的,那和正常的连接时的动作有什么别的区别没有呢?
发表于 2013-11-17 11:39:38 | 显示全部楼层
油缸甚至会自己误动作,危害极大。
对同一系统中,正常安装的油缸、油马达动作产生回路背压作用,不能正常运作。更改油路连接后正常
发表于 2013-11-17 11:40:16 | 显示全部楼层
楼主想法太有创意了,我想都没想过。
