气缸如何实现定位?
[问题]
气缸如何实现定位?
HDW181
HDW181
发表于 2013-11-17 11:33:40
普通气缸直径63mm行程1000mm 活塞带磁环.(AirTAC气缸)
气缸在走完500mm(误差+-10mm左右)行程时停30秒(速度为500mm/1秒),我要选什么型号电磁阀?如何连接?
最好不另外加气缸定位!!!!
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:34:20
气缸一般采取负载定位,挡铁定位,行程末端定位。像你的想法这样悬空定位,又精度较高,很难实现。
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:35:08
气缸最大缺点定位精度很差(一般不推荐),不知你工况怎样,如果能够确保停下在你要求的公差范围,可并联一个延时阀来实现你的功用。
HDW181
HDW181
发表于 2013-11-17 11:36:01
我刚刚想到个方法,用二个500行程的气缸连在一齐用,就能先走500停30秒后再走500,定位比较准,速度快慢音响不大.
扬天测量
扬天测量
发表于 2013-11-17 11:36:41
呵呵呵,好办法,本来就有双工位汽缸的,以前用过
红楼梦中人
红楼梦中人
发表于 2013-11-17 11:37:24
如果受力不大可以考虑用三位五通的电磁阀。
哈奇
哈奇
发表于 2013-11-17 11:38:05
就是,双工位的气缸,只要你的距离是个死数,不需要做调整的话,最合适不过了
HDW181
HDW181
发表于 2013-11-17 11:38:58
双工位气缸价格是二个普通气缸价格X1.5-1.8左右,价格太高不如用二个普通气缸连一下,成本降低有能达到效果!!!
红帆船
红帆船
发表于 2013-11-17 11:39:40
也可以用一个三位五通、中央封闭的电磁阀控制,在中间位加一个电眼和感应片,应该没有问题。
我在飞
我在飞
发表于 2013-11-17 11:40:11
此系统需要相应电路支持,只用电磁气阀不好解决问题。虽然你的气缸活塞带磁环,还要在气缸外增加位置检测的霍尔开关或感式接近开关检测位置,通过三位五通电磁气阀控制气缸。依据气缸工作要求不同(如行至500mm停留并保持某支撑力)需要不同阀芯机能的气阀满足要求。
