气缸下行惯性大有回弹如何解决?
查看: 1199|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:32:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司开发的一个设备。有一工位是用气缸带动工作件下行。到位时气缸有回弹现象(不是很大,但肉眼看很明显)。分析是动量太大,而空气又是可压缩,在电磁阀断电后活塞仍有动作,使气缸下部份空气压缩,而且限位块是PU材料。之后又因为这压缩力的作用向上动作。 气缸是亚德克的,双杆缸可调行程。缸径32mm,行程60mm,可调范围10mm。伸出杆直径12mm。工作时使用的行程为50mm,也就是说下行时活塞并没有到气缸的极限位置。调速回路是进气调速,气缸所接的工作件约8公斤。工作压力0.4---0.6MPa。限位块装在气缸顶部。是PU材料,厚6mm。而我们又不想换较大缸径的气缸。请教各位大侠,有何办法解决这个问题?
发表于 2013-11-17 11:33:47 | 显示全部楼层
以前用过的办法:供你参考。
1在需要定位的时候加一个抱杆刹车,刹缸杆或刹缸杆的刹车片都行,要选好刹车力。
2加高压反顶制动,要调节,
3终点快速放气制动。
用刹车的办法比较简单,你可以试试。
发表于 2013-11-17 11:34:18 | 显示全部楼层
在回路上装一个快速泄放阀,使空气快速排出,消除终点弹力。
发表于 2013-11-17 11:35:03 | 显示全部楼层
该气缸的选择是没问题的,一般气缸在垂直工作时实际出力按理论出力的50%计算。
发表于 2013-11-17 11:35:51 | 显示全部楼层
这应该是工件运动速度过快所造成的。可适当降低汽缸运动速度。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:36:31 | 显示全部楼层
原帖由 意力 发表
“……分析是动量太大,而空气又是可压缩,在电磁阀断电后活塞仍有动作,使气缸下部份空气压缩,而且限位块是PU材料。之后又因为这压缩力的作用向上动作……”
对于原因的分析有误(会误导以为是三位阀)。,所用的电磁阀是二位五通阀。气缸下行后电磁阀并没有断电。也就是说并没有产生气缸下部份空气压缩,因为下部份直接通排气口了。因本人对气动不是很熟悉,加上不认真分析。导致分析错误。对此在这做个自我检讨,并做出更正,希望大家避免我的这种轻率下论断的毛病。
发表于 2013-11-17 11:37:23 | 显示全部楼层
气路可在气缸的进气口和出气口各加上调速发,这样气缸运行会更平稳。
发表于 2013-11-17 11:38:05 | 显示全部楼层
加调速阀外还加缓冲,一般是不会有回弹的了.
发表于 2013-11-17 11:38:46 | 显示全部楼层
"以前用过的办法:供你参考。
1 在需要定位的时候加一个抱杆刹车,刹缸杆或刹缸杆的刹车片都行,要选好刹车力。
2 加高压反顶制动,要调节,
3 终点快速放气制动。 "
杆直径12,刹车怎么做了,?可不可以说的详细了,
发表于 2013-11-17 11:39:34 | 显示全部楼层
同意加设单向节流阀,排气节流,很方便!
