液压缸试验后去除腔内液压油的好办法
查看: 328|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒油很慢,用其他油缸顶的话很麻烦。
一直不好解决,希望能有个廉价而又简单的办法。
发表于 2013-11-17 11:33:15 | 显示全部楼层
一般用压缩空气,来回顶,很容易排空液压油
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:34:09 | 显示全部楼层
压缩空气里面不是有水么?
发表于 2013-11-17 11:35:09 | 显示全部楼层
压缩空气经过除水过滤器和油雾器,就没有水了,当然最简单的,你可以买个质量好的气动3联件,比如SMC的
