比例阀问题请教!!
查看: 387|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
比例阀4WRSE10V50-3X/G24K0/A1V-280,输入±10mA,反馈±10V,阀的开口度在20%的时候,反馈基本正常,当阀的开口度达到40%时,反馈位置波动很大,压力波动也很大,油缸运动不平稳,请教这是怎么回事?请高手指教!!!!
发表于 2013-11-17 11:33:19 | 显示全部楼层
首先是什么控制目标,是位置还是速度控制?可能增益有问题,能否提供原理图等详细内容?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:34:15 | 显示全部楼层
是连铸机顶弯辊控制原理图,油缸有三个位置(即原始位,顶弯位,半径位),油缸带位置传感器,要求油缸运动到顶弯位的时间为2.5s,我附带了原理图,亲帮忙分析,如果是增益有问题,怎么调?
发表于 2013-11-17 11:35:04 | 显示全部楼层
比例阀放大器应该采用PID之类的控制器吧?
