液压油的污染导致泵出口无压力
查看: 416|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用1个多月的油就这样深
发表于 2013-11-17 11:33:29 | 显示全部楼层
不会吧
这么厉害
过滤装置有不有问题?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:34:22 | 显示全部楼层
油质量问题,比我用了三年的还深
发表于 2013-11-17 11:35:08 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...抗氧化添加剂加少了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:35:44 | 显示全部楼层
现场人告诉我,未用前的油就比叫深。
发表于 2013-11-17 11:36:42 | 显示全部楼层
液压油的污染导致泵出口无压力。是泵损坏了无压力,还是泵没有问题仅仅液压油污染了导致泵出口无压力。请羚羊版主能不能详细说一下。
发表于 2013-11-17 11:37:14 | 显示全部楼层
老机器换用清洗能力强的油短期内也会出现这种情况。老机器磨损大了,堵塞间隙的油泥被清洗掉,内泄加大自然没力。如果机器磨损不严重,那么过段时间就会好了。如果磨损严重,我们一般不主张更换比原液压油清洗能力强的油。原来用什么牌子就用什么牌子。以上是在油品没问题,不是假油的前提下的情况,供参考。
发表于 2013-11-17 11:37:52 | 显示全部楼层
外行学习啦
以前只知道不同牌子的不能混用
发表于 2013-11-17 11:38:45 | 显示全部楼层
用前颜色就比较深,干嘛还用??????????
发表于 2013-11-17 11:39:17 | 显示全部楼层
什么是油的清洗能力。如何衡量?
