用于船上阀门遥控系统的泵站出问题
查看: 435|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个泵站是用于船上阀门遥控系统的,是小日本的,已经10年了。最近在调试时发现泵站早上去打开时不起压,过了大概15分中后起压,当天用就正常了,隔天又是这样。另外一个泵是有时起压,有时不不起压,时好时坏。
是不是泵站箱子里的油过多引起的?比较急,船后天就开走了。没有任何提示和现象,希望大家多给几中检查故障可能性。
希望大家给点建议。谢谢!
发表于 2013-11-17 11:32:52 | 显示全部楼层
很可能是油液压变脏或者变稠.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:33:37 | 显示全部楼层
液压油都是新的,
发表于 2013-11-17 11:34:11 | 显示全部楼层
天气转凉,可能是油温过低导致粘稠而无法正常起压,建议测试一下油温,若低于十五度左右建议加热。液压系统最佳工作状态的油温是30度到50度之间,具体数值忘了,呵呵
发表于 2013-11-17 11:34:47 | 显示全部楼层
原帖由 大飞哥飞飞 于 2008-11-25 12:38 发表
液压油都是新的,
换稀一点的牌号。
发表于 2013-11-17 11:35:19 | 显示全部楼层
您的建议无理由,完全是坑死人不偿命啊.
楼主说已经用了10年的系统,难道最近是油选用的不正确吗?那么10年前为什么没出现这个故障?
1.楼主当地天气气温是多少度?也许油温低.但我设备11度是正常启动是没问题的.
2.液压系统是插装阀还是叠加阀还是管式阀?
3.系统溢流阀是比例阀还是先导阀?建议检查溢流阀.
期待你的回音.请将您的结论告诉大家.
发表于 2013-11-17 11:36:13 | 显示全部楼层
顶一下!
发表于 2013-11-17 11:36:49 | 显示全部楼层
有道理,可能换油时系统没有处理干净,导致一些阀内有脏物,油温也很重要,30-50℃
发表于 2013-11-17 11:37:42 | 显示全部楼层
请问液压兔子,换油能直接换到阀里吗?
楼主说打开时不起压,不是起压后消失。
发表于 2013-11-17 11:38:27 | 显示全部楼层
溢流阀可能脏了。
换油换出问题的情况,时有发生,主要是操作人员用的换油工具脏。如:加油小车软管脏,滤芯没有及时更换。
另外“1.楼主当地天气气温是多少度?也许油温低.但我设备11度是正常启动是没问题的.”这句话是不正确的。很多液压泵18℃以下是禁止启动的!
这点可以看看液压泵说明书。
