用真空泵作为动力源是否可驱动气缸动作?
用真空泵作为动力源是否可驱动气缸动作?
HDW181
HDW181
发表于 2013-11-17 11:32:07
气缸一般用压缩空气作为动力源,
我想用真空泵作为动力源是否可驱动气缸动作!!!
[color=]有知道的大侠能否说明下!!!
扬天测量
扬天测量
发表于 2013-11-17 11:32:59
当然可以,只要压力差产生的力大于负载为什么不可以?当然驱动力比同规格的压缩空气作动力比起来有限
abengege
abengege
发表于 2013-11-17 11:33:39
好像在SMC气缸样本上见过真空用的气缸
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:34:16
可以的,只是力的大小受限,另外密封要考虑方向的问题
dlll
dlll
发表于 2013-11-17 11:35:04
原帖由
abengege
于 2008-12-27 20:14 发表
好像在SMC气缸样本上见过真空用的气缸
那是用在真空环境的气缸,不是用
真空泵作为动力源驱动的气缸
syw开门造车
syw开门造车
发表于 2013-11-17 11:35:40
HDW181网友好!
以前,小型燃油动力的“航空模型飞机”上的“方向舵”和“升降舵”,
采用的就是“真空泵作为动力源”,用所产生的负压驱动气缸”。
原因很简单,因为,可以省去蓄气罐,“减重”。
syw090101...11.38
