请教:泵与油箱的高度问题
查看: 678|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
和朋友讨论时,发生一个意见分歧:
油箱的出油口,与泵的进油口高度关系
他说泵的进油口需要比油箱的出油口高度要高不小于500(书上说的)
我个人认为,油总是从高流到低的,应该是油箱的出油口比泵的进油口要高
所以想请教一下大家的意见!
谢谢!
关注中
发表于 2013-11-17 11:32:46 | 显示全部楼层
呵呵,楼主错了
吸油口肯定要低的。因为当你油液稍微一下降,如果吸油口很高,很容易吸进空气的
发表于 2013-11-17 11:33:24 | 显示全部楼层
液压泵常见的有两种安装方式:一种液压泵装在油箱内,液压泵在液压油中;另一种液压泵装在油箱外部,由于真空度的原因,此种情况要求,液压泵的进油口与液面的高度小于0.5米.
发表于 2013-11-17 11:34:14 | 显示全部楼层
泵的进油口需要比油箱的出油口高度要高不大于500mm,这个是合适的
    郁闷
    2013-7-5 23:09
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 11:35:06 | 显示全部楼层
    液压泵的进油是因为泵的内部出现真空由外界压力将油压进去,所以油管是比进油口低的.
    发表于 2013-11-17 11:36:06 | 显示全部楼层
    我认为进油口应该低于邮箱液面,这样不至于造成液压泵工作温度的升高,同时对液压泵的使用寿命也相应延长了。
    发表于 2013-11-17 11:36:47 | 显示全部楼层
    “液压泵的吸油管和系统的回油管,为防止空气吸入(吸油管)或混入(回油
    管),以免搅动或吸入箱底的沉积物,管口上缘至少要低于最低液面75mm,管口下
    缘至少离开箱底最高点50mm。”
    “以便油箱清洗和油液更换,应在油箱底部最低点设置放油塞”
    摘自“液压系统设计从书--液压传动系统及设计”--张利平主编
     楼主| 发表于 2013-11-17 11:37:22 | 显示全部楼层
    谢谢大家,因为本人不能经常上网, 所以无法及时回复,望见谅!
    个人刚接触液压,理解能力有限,看到大家的回复,有另外一个问题:
    泵的吸油口肯定是比油箱内的油液面要“低”
    油箱的出油口也是接近油箱的底部的
    以上两点是肯定的,但就像三楼四楼的师傅说的“泵的吸油口要比油箱的出油口要高,这个高度是不大于500(五楼的师傅也是同一个意思),那么:
    泵的吸油口一定要比油箱的出油口高吗?(只要不超过500就成)
    泵的安放位置是否可以比油箱低?(即泵的吸油口比油箱的出油口低)
    谢谢!
    发表于 2013-11-17 11:38:08 | 显示全部楼层
    希望这张图片对你有益,
    发表于 2013-11-17 11:39:03 | 显示全部楼层
    希望对你有益
