理论与实际的有多大差距
查看: 342|回复: 6
发表于 2013-11-17 11:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
,如下图,推力的计算结果2280kgf,杆在推力(起到推力作用的是一个摆动汽缸)的作用下绕支点(图左侧,三个尺寸起点的地方)接着向上转动,转到与地面平行时,汽缸中心线与地面夹角为41,此时需要推力2020kgf。但我在实际的应用中,汽缸在把杆推到接近平行与地面位置时,速度越来越慢,汽缸行程刚过半,查无漏气之处。高手们指点一下这是为什么!需要推力小了,系统压力没变,为什么反而推不上去了哪?
发表于 2013-11-17 11:32:00 | 显示全部楼层
拿掉重物再试,如果还是推不上去则结构设计可能有问题,如果负载减小能推上去则需要提高系统压力或更换气缸
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:32:56 | 显示全部楼层
拿掉重物就能完全举得起来了,但不明白的是和计算结果和实际的载荷出入太大。下面是cad版的图纸。忘大家看看
装配图.dwg
2009-2-10 15:43 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
422.13 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:33:45 | 显示全部楼层
垂直于轴向的分力会造成很大的摩擦阻力
发表于 2013-11-17 11:34:39 | 显示全部楼层
如果把气缸的位置再向重物方向移动一些会不会好些?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:35:22 | 显示全部楼层
如果汽缸的底座往下一点我想是会好点。
单有一点我还是不能确定,做有用的功的力是一直垂直于重物支撑杆还是一直垂直于地面?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:35:56 | 显示全部楼层
汽缸的活塞支撑端要是再往重物方向移动,汽缸的中心轴线和地面的夹角越来越小,做有用的功方向的分力就会更小?“垂直于轴向的分力会造成很大的摩擦阻力”冒昧称呼一句圣骑士兄弟,我不太明白轴向是那个方向?重物支撑杆的的中心线方向还是汽缸中心线的方向,或者是x轴/y轴的方向?摩擦阻力是产生在汽缸活塞与汽缸缸桶吗?这样做摆动的汽缸使用系数选多少才合适饿哦的确一点经验都没有!!
