单泵驱动两个独立的液压马达
单泵驱动两个独立的液压马达
olive3000
olive3000
发表于 2013-11-17 11:30:44
单泵驱动两个独立的
液压
马达,每个液压马达带动一个车轮,如何避免轮子受力不同时(如:一轮受力另一轮子可能空转)液压油大量供给空转的轮子而造成损坏??如何控制液压油的分配??或当小车转向时内轮和外轮转速也不同,该如何处理呢??
毕业设计
,请专家们帮帮我,指点下,先谢谢了!!
olive3000
olive3000
发表于 2013-11-17 11:31:17
没人了解吗??
olive3000
olive3000
发表于 2013-11-17 11:31:54
用分流阀可以实现吗?
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:32:28
看看教材上的同步控制回路吧。另外还要考虑马达的容积效率的影响,还要额外增加不同步的补偿回路或电反馈进行校正
分流马达
分流马达
发表于 2013-11-17 11:33:06
用分流马达啊,电话13853158630
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 11:34:01
用同步分流马达加安全溢流阀组可以达到功能。
压力与动力
压力与动力
发表于 2013-11-17 11:34:43
不用考虑打滑,压路机前后驱都是自动同步自动差速,打滑导致损坏马达的没出现过
