系统一启动就压力很高是怎么回事?
系统一启动就压力很高是怎么回事?
mgf55555
mgf55555
发表于 2013-11-17 11:30:40
我公司有台压机,空截的时候压力就有10几个兆帕,油路大致是,油泵-电磁溢流阀-单向阀-电磁换向阀-液控单向阀-油缸上腔下腔-支承阀-电磁换向阀
我想问下单向阀的位置是不是错了,应该在电磁溢流阀前面?
图上电磁溢流阀画错了,实际是常开式的。溢流阀和换向阀同时得电工作。
liwancheng
liwancheng
发表于 2013-11-17 11:31:38
这只有是电磁溢流阀出问题!看看是不是电磁阀卡到?或溢流阀卡到?清洗后再看看。。
志伟
志伟
发表于 2013-11-17 11:32:09
先看看溢流阀是否有问题(溢流阀的压力应该可以调整),排除了溢流阀的问题后再检查电磁阀!
mgf55555
mgf55555
发表于 2013-11-17 11:33:09
卡了。系统压力变成零了吧,怎么会高了呢?
请指教
黄牛
黄牛
发表于 2013-11-17 11:33:55
我感觉有可能是油缸下腔的平衡阀有问题。
圣骑士
圣骑士
发表于 2013-11-17 11:34:33
换向阀也画错了
液压小工
液压小工
发表于 2013-11-17 11:35:26
单向阀的位置在电磁溢流阀前面要合理些。我认同黄牛的意见。
zhurui238
zhurui238
发表于 2013-11-17 11:36:23
根据你说的,你先检查下你的侧压点在哪,如果在单向阀后面,只要压力上去了,除了泄漏,不会再掉啦,其次检查电磁溢流阀,看阀芯和电气动作是否正常, 最后看你说的支撑阀是不是调高了,至于单向阀的位置,个人认位放前放后,没太大关系,关注结果。
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 11:37:17
请把原理图中液压元件型号提供给我,另外你在溢流阀的电磁换向阀得电后调节溢流阀,看压力是否会升高和下降?我的联系邮件是jianglianming22@126.com
搬大象的小蚂蚁
搬大象的小蚂蚁
发表于 2013-11-17 11:38:04
换向阀进出油口错了
