油缸缸径80,额定压力7MPa
油缸缸径80,额定压力7MPa
海哥007
海哥007
发表于 2013-11-17 11:30:36
有一只油缸,缸径80mm,额定压力7MPa.后端盖和缸筒的连接,我采用6只M6X35的内六角螺钉。不知可不可以?
Sheva
Sheva
发表于 2013-11-17 11:31:36
每个螺钉所受的应力为7/6MPa,一定问题都没有
Sheva
风清扬
风清扬
郁闷
2013-7-5 23:09
签到天数: 1 天
发表于 2013-11-17 11:32:36
最大受力为:3519公斤,所以每只螺栓受力为:3519/6=587公斤。查机械设计手册:M6X1螺钉最小拉力载荷为:10.8级的为2090公斤,8.8级的为1610公斤,6.8级为1210公斤;因此选用M6螺钉也是可以的,但应尽量选用级别高的,最小应选用10.8级。
海哥007
海哥007
发表于 2013-11-17 11:33:36
谢谢三楼的
包工头
包工头
发表于 2013-11-17 11:34:27
好象没有把剪切应力算上把,建议用12.9级的
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:35:19
我介绍一个简单方法:
以海哥缸为例:油缸出力:80X80X(∏/4)X7=35168N
6颗螺钉:35168÷6=5861.4N
5861.4X3.402(经验数字)=19940N
查机械设计手册螺栓螺钉的保证载荷(粗牙螺纹):12.9级 M6螺钉 19500N
如油缸工作情况一般:可选12.9级M6螺钉
丹东液压
丹东液压
发表于 2013-11-17 11:36:03
学习了~!羚羊姐姐学识不凡
交流者
交流者
发表于 2013-11-17 11:36:36
学习学习,
张庆海
张庆海
发表于 2013-11-17 11:37:06
学习了 高手
