液压油箱里的液压油冬天有大量气泡的原因
液压油箱里的液压油冬天有大量气泡的原因
一纸书生
一纸书生
发表于 2013-11-17 11:30:32
请教一下各位,有谁知道
液压
油箱里的液压油冬天为什么会出现大量的气泡?
dabinglin
dabinglin
发表于 2013-11-17 11:31:22
有可能是渗漏造成的!
液压油也是用密封圈(也有叫油封的)封装的,如果密封圈有磨损,自然就会有液压油渗漏了,再加上气体的参与,自然会伴生气泡了。
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:31:59
油液温度较低,吸油阻力较大,可能会产生吸空而有气泡,我这两天也是同样的问题
hwz1009
hwz1009
发表于 2013-11-17 11:32:42
有同感
金光大道
金光大道
发表于 2013-11-17 11:33:28
油里有气泡了
qiaoyj2008
qiaoyj2008
发表于 2013-11-17 11:34:18
楼主能不能传一份图片,我想看看你描述的情况。前几天,我公司的设备也出现了液压油不正常的现象:像是要上冻的感觉!抽样加热或将设备运行一段时间后,现象消失。在这方面外行
分析一下情况导致:
1、油液质量问题。可不之怎样确定?
2、油液进水。我是直接用滤油车加有的的。
tiepeng2001
tiepeng2001
发表于 2013-11-17 11:34:58
冬天较夏天气温低的多,油中气体的溶解度随气温的降低而下降,因此,冬天油中会有大量气体析出。
david1973
david1973
发表于 2013-11-17 11:35:34
同意贝贝的意见。
另外冬天油温一定要保持在40度左右。
