液压系统的组成和形式为了实现某种规定功能,由液压元件构成的组合,称为液压回路。液压回路按照规定的用途和要求组成的整体,称为液压系统。液压系统通常由三个部分和辅助装置组成。即动力部分、控制部分、执行部分、辅助装置等。动力部分:通常为液压泵,就是用以将机械能转换为液压能;有时也将蓄能器作为紧急或辅助动力源。控制部分:各类压力、流量、方向等控制阀,用以实现对执行元件的运动速度、方向、作用力等的控制,也用于实现过载保护、程序控制等。执行部分:通常为液压缸、液压马达等,用以将液压能转换为机械能。辅助装置:管路、蓄能器、过滤器、油箱、冷却器、加热器、压力表、流量计等。液压系统按照液流循环方式分,有开式和闭式两种。 开式的特点:泵从油箱吸油输入管路,油完成工作后排回油箱,优点是结构简单,散热、澄清条件好,应用比较普遍。缺点是油箱体积较大,空气与油接触的机会多,容易渗入。闭式的特点:泵的吸油、排油口直接与液压执行元件的进、出油口相连,形成一个闭合循环。为了补偿泄漏损失,通常需要一个辅助补偿油泵和油箱。这种系统的优点是油箱体积小,结构紧凑,空气进入油液的机会少。缺点是系统结构复杂,散热条件较差,并要求有较高的过滤精度,故应用较少。 |
