我配了一台液压系统,这个油缸来回一次要多少秒?
查看: 339|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:我配了一台液压系统,油泵是110L,16MPA,六极电机。油缸缸经是200MM,行程1000MM,合塞杆经是时间?100MM的,油缸来回一次要多少秒?
谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:30:44 | 显示全部楼层
咋的没有兄弟帮我
发表于 2013-11-17 11:31:44 | 显示全部楼层
楼主可以用公式计算一下。
液压常用计算公式
项 目 公 式 符 号 意 义
液壓缸面積(cm2) A =πD2/4 D:液壓缸有效活塞直徑 (cm)
液壓缸速度 (m/min) V = Q / A Q:流量 (l / min)
液壓缸需要的流量(l/min) Q=V×A/10=A×S/10t V:速度 (m/min)
S:液壓缸行程 (m)
t:時間(min)
液壓缸出力(kgf) F = p × A
F = (p × A)-(p×A)
(有背壓存在時)
p:壓力(kgf /cm2)
泵或馬達流量(l/min) Q = q × n / 1000 q:泵或马达的幾何排量(cc/rev)
n:转速(rpm)
泵或馬達轉速(rpm) n = Q / q ×1000 Q:流量 (l / min)
泵或馬達扭矩(N.m) T = q × p / 20π
液壓所需功率 (kw) P = Q × p / 612
管內流速(m/s) v = Q ×21.22 / d2 d:管內徑(mm)
管內壓力降(kgf/cm2) △P=0.000698×USLQ/d4 U:油的黏度(cst)
S:油的比重
L:管的長度(m)
Q:流量(l/min)
d:管的內徑(cm)
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:32:18 | 显示全部楼层
楼上的朋友帮我算一下是不是17秒.
