关于电磁阀的信号来源问题
关于电磁阀的信号来源问题
学着
学着
发表于 2013-11-17 11:29:53
请大虾们指教一下,电磁阀的信号来源有哪些?
卓信
卓信
发表于 2013-11-17 11:30:28
你这个问法有问题 什么叫电磁阀信号来源啊?
学着
学着
发表于 2013-11-17 11:31:18
比如说我们可以通过手动操作(如操作按钮)“给予”电磁阀信号。
压力继电器是把压力信号转换成电信号,这个信号也可以传给电磁阀。
但对于一些需要自动控制的设备,电磁阀的信号来源不知是怎么来的。
过街蛤蟆
过街蛤蟆
发表于 2013-11-17 11:31:53
看得不是很明白,其实,你可以把要问的问题叙述清楚,
给你举个例子,比如用PLC 控制阀门,PLC 内部的继电器输出开关信号,假如阀门小,信号能带动,也不需要做‘隔离’,就可以直接带动,假如不行,PLC的信号带动中间继电器,中间继电器再带动阀门,就这么简单,复杂的还有其它方式,
不知你问的是否这个问题,不是的话,你把问题再说一遍,我这里有人给你讲明白,
学着
学着
发表于 2013-11-17 11:32:51
4#楼肯定是专家了。还有很多东西需要学习,以后会多多向你讨教!
卓信
卓信
发表于 2013-11-17 11:33:43
对 一般都要通过继电器带动 或者用芯片放大之后才能驱动电磁阀的
hemei
hemei
发表于 2013-11-17 11:34:25
电磁阀来源,主要是:从电流区分,有交流和直流,电压是110V,200V,直流24V.有干式电磁铁与湿式电磁铁区分.
梦回书香
梦回书香
发表于 2013-11-17 11:35:22
主要就是电信号的控制,在自动控制系统里,建立完数学模型,根据它的微分方程就可确定输入信号的频率!
