顶尖,若干问题
查看: 322|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上看到液压尾座调节顶尖压力一般不大于5KG,
请问
可以计算出实践顶针的受力大小吗?需要知道那些参数?
如果普通车床C6180上,车个材料40CR的轴,长度2米,  直径200毫米的,请问打中心孔有什么要求, 需要用多大的顶针才够力?
一般顶针根据型号大小有各自的受力参数说明书吗?
发表于 2013-11-17 11:30:46 | 显示全部楼层
顶尖问题需要顶尖高手回答呀
发表于 2013-11-17 11:31:45 | 显示全部楼层
机械设计手册上面有选择标准
发表于 2013-11-17 11:32:29 | 显示全部楼层
液压尾座调节顶尖压力,相当于液压缸调节液压压力推出力改变。与普车尾座是两种结构。
发表于 2013-11-17 11:33:16 | 显示全部楼层
新手我不懂
但我就帮你顶一下
