轴向柱塞泵异常震动
轴向柱塞泵异常震动
张杰JIE
张杰JIE
发表于 2013-11-17 11:29:42
轴向柱塞泵型号为63SCY14--1B在使用过程中,一直震动较大,所有紧固件,螺丝,地脚,都没有松动,连轴节也换了,使用倒是压力什吗都正常,就是泵总是震动,电机有轻微的嗡,翁的响,为什么?
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 11:30:38
吸油口是否小了。
张杰JIE
张杰JIE
发表于 2013-11-17 11:31:31
吸油口没有小,系统没有任何变化,就是震动。
梦游先生
梦游先生
发表于 2013-11-17 11:32:03
产生共振了,调节一下
zl19851114
zl19851114
发表于 2013-11-17 11:32:48
怎么调节什么,具体点
梦回书香
梦回书香
发表于 2013-11-17 11:33:48
建议检查一下泵的安装平面是否有异物,导致整个泵不能在正常的水平工作面上工作,产生的振动!
恒源液压
恒源液压
发表于 2013-11-17 11:34:25
因为是新泵,所以排除泵的原因.如果在没有一点压力的情况下,油泵\高压管道震动,那有可能泵和电机的同心度不好.如果稍有点压力后(2-3MPA)震动大了,并伴有噪音,那是油泵中有空气.
