两个缸由比例阀控制......问题到底出在哪里?
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:29:16
图中两个缸由比例阀控制,两个油缸控制下辊加压,每次两个辊子快要接近时左侧就会突然放下来,放大器也查过了没问题,调换两个阀组还是左侧先卸压,不知道那里出了问题?
请教,谢谢!
08.0035.04_06_Hydraulic_Unit_Motion.BMP.pdf
2009-3-11 21:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
360.2 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 威望 -8 点
sunghow
sunghow
发表于 2013-11-17 11:30:14
压力检测数据和油缸结构图?
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:31:02
压力传感器在阀座上,图纸上有,油缸结构图没有,两个一样的
旗手
旗手
发表于 2013-11-17 11:31:42
是否为左侧比例阀边上的两位四通电磁阀发生误动作,这个阀看起来是用来泄压的。测一下动作过程中pp20,pp21两处压力的变化情况。
英德康
英德康
发表于 2013-11-17 11:32:22
若两个阀组没问题,应该查左侧油缸和相关的连接管,若下辊加压是无杆腔供油,你只需将分别将两个油缸的C,R, T管分别拆开对调一下。然后启动双油缸同步操作,看看是否可以查出是油缸还是相关接管的问题。
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:33:20
两位四通电磁阀正常,线圈插头上有电源指示,比例阀那个0。6的节流孔有影响吗
查尔斯
查尔斯
发表于 2013-11-17 11:33:56
好方法 ,期待楼主的维修过程。
旗手
旗手
发表于 2013-11-17 11:34:42
回楼主,你把两个阀组已调换使用,故障仍存在,应该不是阀组的问题,0.6mm小孔应该也在阀组上,可排除。我看有压力变送器,不知测出压力多少?两边是否一样,有没有构成闭环?
迪斯
迪斯
发表于 2013-11-17 11:35:18
期待中,楼主说说结果呀
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:36:07
声明调换阀组,没有调换阀座,也用压力表在出口测了,就是压力到一定值后跳掉,0。6小孔到底在过程中起什么作用
