液压站发热问题
查看: 506|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这是一个给液压夹具供压的液压站,原理很简单。
一个泵一个电机,一个风冷器,一个压力继电器,一个换向阀,一个回油过滤器。
在不供压力时,油经过泵流向风冷器然后回邮箱
供压力时,油经过泵,连接压力继电器,经过换向阀流向夹具
夹具泄压时,油从夹具那里流回换向阀,经过回油过滤器回邮箱。
现在问题就是液压站发热很大,长期工作温度会接近60度。
大家能帮忙分析一下吗?
(液压站是以前外购的,不是我们自己做)
发表于 2013-11-17 11:30:08 | 显示全部楼层
这个温度不算过高,液压系统工作温度在摄氏60度以下是正常的,偶尔可以到70度,但不能长时间工作,就你所说的现象,我认为可以不用考虑温度问题
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:31:01 | 显示全部楼层
可是相比别家的液压站,别人连续工作10小时也就40-45度。
客户那边不好解释吧
而且温度高,长时间工作对元器件也不好啊
希望能做到更好
发表于 2013-11-17 11:31:55 | 显示全部楼层
可以考虑换一更大一点的冷却器,或是换成水冷却器。因为是风冷,看看液压站的环境是不是通风效果比较差?
发表于 2013-11-17 11:32:45 | 显示全部楼层
连续工作达到60度属于正常吧
发表于 2013-11-17 11:33:44 | 显示全部楼层
楼主传个原理图看看呗,最好是能附上参数。你说的温度值是怎么的来的?我以前遇到过这类问题,我想泵站的温度要高于你说的!你可以再让它工作试试,温度最高时手背放不上就已经高于80°了。不要看泵站液位计上的温度值,那是不准确的。
还有你说的液压站很热是包括储油箱吧?
是泵站的油箱起一定的散热作用!要看他的内设计和管道布局。
发表于 2013-11-17 11:34:29 | 显示全部楼层
系统压力是多少?油是不是粘度太高了,变量叶片泵用32号油就行了,粘度高了肯定发热
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:35:04 | 显示全部楼层
收头上没有详细的原理和参数。只是了解液压站的工作过程。
液压站的周围环境通风效果还是可以的
系统压力是5MPa
另外,一般说的液压站的系统温度指的是哪里得来的温度?
如果不是看油箱的温度计,如何得出液压站的温度呢
发表于 2013-11-17 11:35:37 | 显示全部楼层
温度最高时手背放不上就已经高于80°了
发表于 2013-11-17 11:36:23 | 显示全部楼层
从引起发热的来源来说,7楼说出一部分,我再补充一下,可能原因有如下几点:
1、换向阀规格太小,以至于压损过大,在阀口处产生较大能量损失,并转化为热能引起发热;(如果发现夹具处压力低于泵出口压力过多,有这种可能)
2、风冷器功率太小,起不到明显的降温作用;
3、过滤器可能产生较大的阻力,通油不畅;
4、油箱容积过小。
当然可能还有其它的。
[ 本帖最后由 混日子 于 2008-10-11 18:51 编辑 ]
