请教:溢流阀的作用
查看: 396|回复: 5
发表于 2013-11-17 11:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:
图中有两个溢流阀,一个调定压力为22MPa,另一个为28MPa。
请问,那个28MPa的溢流阀做什么用的?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:29:33 | 显示全部楼层
这个油缸是连铸扇形段ASTC油缸。带位置传感器。
发表于 2013-11-17 11:30:14 | 显示全部楼层
28MPa是进油的溢流阀,22MPa是回油的溢流阀。防止超载与防爆
发表于 2013-11-17 11:30:45 | 显示全部楼层
溢流阀带位置传感器?
发表于 2013-11-17 11:31:19 | 显示全部楼层
当-Y00带电时,电磁阀切换到右位,油缸向下动作,当油缸下降到位时负载变大,当油缸上腔达到28MPA时溢流阀打开卸载,可以理解为安全阀
发表于 2013-11-17 11:31:52 | 显示全部楼层
用于设置油缸上下腔不同的安全压力值
