各位大侠:我从事液压缸的设计有了一定的时间,其实液压缸这个元件本身没有什么复杂的技术在里面,主要是加工精度的问题,只是有一些细节方面的问题需要注意。我现在从事具体设计的时候遇到一些问题,还请指教:
(1).油缸活塞的厚度,除了考虑密封件的问题以外,具体的活塞的厚度有没有什么比较严格的要求,我看过中国大陆这边编辑的机械设计手册,一般是取缸径的0.6~1倍,但是实际操作的时候并不是这样,具体来说,我上次设计的一只300的缸,活塞厚度只给了100,对次我有比较大的疑问。
(2)关于法兰式油缸的法兰厚度的计算,我一直找不到比较实在的资料来计算,其实主要就是理论力学与材料力学的结合,但是以前学习的时候用的比较多的是分析圆棒的受力分析,我一直想做一个计算公式出来,这样以后只要遇到相同的情况就可以直接解决了,这次我要做一个油缸测试机台,四根固定柱顶一块铁板,铁板上放一只油缸,如何计算铁板的厚度?还请各位大侠赐教,我只能大概的推算出铁板的厚度,不是很准确,所以一直比较困惑
