力士乐GFT80T3 减速器制动器的开启压力
查看: 286|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教
力士乐GFT80T3 减速器制动器的开启压力,急!
发表于 2013-11-17 11:28:33 | 显示全部楼层
一般10多bar,设定开启压力20左右合适,要求小于50
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:29:10 | 显示全部楼层
我现在所担心的是由于系统的背压可能就有20bar。
一旦系统启动,可能导致制动器长期开启。请继续给予指教!
不知是否可以调整制动器的开启压力。
发表于 2013-11-17 11:29:58 | 显示全部楼层
系统的背压可能就有20bar?太高了吧!干什么弄这么高,能量损失也会很大,我认为你必须把它降下来。
发表于 2013-11-17 11:30:40 | 显示全部楼层
那是主系统背压吧,刹车是独立控制的,刹车控制阀的回油联油箱!
