急需一种关闭时能够缓冲的液控单向阀
查看: 462|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用一种关闭时能够缓慢关闭,尽可能小的产生冲击这样的液控单向阀,哪家有生产?请提供信息
参数如下:
压力:32MPa
流量:240L/min
外控外排,板式安装
发表于 2013-11-17 11:27:52 | 显示全部楼层
估计没有,如果你实在需要,我可以考虑给你改装一个
发表于 2013-11-17 11:28:43 | 显示全部楼层
力士乐Check-Q-meter type FD,可以缓慢打开液空单向阀
发表于 2013-11-17 11:29:14 | 显示全部楼层
见产品样本
RE27551.pdf
2009-4-13 16:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
292.85 KB, 下载次数: 75, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:29:47 | 显示全部楼层
看样子像是平衡阀的样本
发表于 2013-11-17 11:30:30 | 显示全部楼层
先看看样本再说!
发表于 2013-11-17 11:31:03 | 显示全部楼层
3# david1973
我有中文的要不要啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:32:02 | 显示全部楼层
确实是平衡阀的样本,不适用我的工况
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:32:46 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2009-4-13 12:04
我想拿力士乐的SL系列液控单向阀改装,不知能不能做,你那能做吗,或者提供好的加工厂也好,多谢了!
发表于 2013-11-17 11:33:39 | 显示全部楼层
这种阀的样本第二页里有句话
The opening cross-section for flow control increases
progressively. It is created by the successive opeining of radial
drillings in the bush and the main poppet (2) land.
流量控制的打开窗口是逐步打开的,这是通过持续不断地打开衬套里的径向孔和主阀座实现的。
从剖面图和示意图看,先导阀芯的动作都要经过节流小孔,也就降低先导阀芯动作的速度。
当然能找贝贝博士改装一个效果肯定比通用型的要好得多。人家可是博士哎。
