电液比例阀故障问题
查看: 383|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电炉采用进口液压系统,最近炉体倾动液压系统出现问题。该系统采用了德国力士乐电液比例换向阀(4WRET-32E1-600带位移传感器及放大板与阀体一体)。原换向阀损坏后更换了一台新比例阀,但速度就是太快,无法满足使用要求。请问各位高手,是否可以对换向阀本体进行一下调整,如何调整啊?多谢!
发表于 2013-11-17 11:27:52 | 显示全部楼层
两种阀性能不完全相同,需要重新调试.
发表于 2013-11-17 11:28:52 | 显示全部楼层
重新调整输入信号的数值,可以改变阀的开口度,以降低速度。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:29:30 | 显示全部楼层
输入信号的值已经降低了三倍了,还是不起作用
发表于 2013-11-17 11:30:13 | 显示全部楼层
在阀前串联万用表测电流,来看.看线接的对不对
发表于 2013-11-17 11:31:01 | 显示全部楼层
从比例换向阀原理说,换向速度和以下因素有关:给定信号的上升时间,就是斜率的调整;另一个是主阀控制油进出口的阻尼大小,一般是有一个可调节流孔。换向太快时,可减小开口量。
发表于 2013-11-17 11:32:01 | 显示全部楼层
调整一下先导法至主阀的压差
发表于 2013-11-17 11:32:51 | 显示全部楼层
型号是否完全一样,如果一样,你可以试着把开口调到极小,看是否有效果,如果没有就说明阀的反馈环节有问题,不应该调整压差
发表于 2013-11-17 11:33:34 | 显示全部楼层
可以重新调整比例阀的线性,这只是我的看法而已
发表于 2013-11-17 11:34:11 | 显示全部楼层
能不能选个额定流量小些的阀呢?
调整增溢看看。
