请教:由于同轴度不好导致油缸外泄?
查看: 274|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高炉冶炼中,与上密(油缸杆接的负载)连接的有个油缸,是北京中鼎泰克制造的普通常见油缸,安装位置与水平地面成大概60度夹角,由于有角度的存在、受力的方向,每次动作时活塞杆与缸筒,有轻微的不同轴,导致密封老化,有点外泄,活塞杆上有明显的刮痕,换了一个原厂的新油缸,没用一个月还是外泄,曾和厂家联系也没有好的答复,请问有没有方法可以处理处理?
发表于 2013-11-17 11:27:29 | 显示全部楼层
是耳轴安装方式吗,,是的话,,检查一下耳轴的安装的同轴度,,要注意耳轴轴套的润滑,,轴套磨损严重了要即使更换。。再有就是缸的密封,,用氟密封吧,,应该会好一点。。
发表于 2013-11-17 11:28:24 | 显示全部楼层
这种安装方式受了一个不径向载荷力.所以油缸的耳轴轴套的润滑要求特别,否则很容易坏.一般不建议采用这种方式安装.
发表于 2013-11-17 11:28:59 | 显示全部楼层
建议油缸生产厂家加长活塞杆导向长度,或更换导向元件的材料(例如将导向元件材料更换为夹布胶木的)。
发表于 2013-11-17 11:29:32 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,既在设计思路上要考虑工况。
