63工程缸漏油
查看: 343|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
63工程缸活塞杆前端的轴用密封圈处漏油,是什么原因造成的,原因是在导套和活塞上么,调整了几次尺寸,还是漏油,请朋友帮一下忙,指点一下原因在哪里
发表于 2013-11-17 11:27:40 | 显示全部楼层
可以把导向套的图纸贴上来看看
发表于 2013-11-17 11:28:33 | 显示全部楼层
你实际测量一下导向套上密封沟槽尺寸,看是否和密封件相匹配
曾经也有人粗心犯错误,密封件的方向给装反了
液压这东西很多现场才好分析
发表于 2013-11-17 11:29:05 | 显示全部楼层
同意楼上的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:30:05 | 显示全部楼层
导套内孔φ32+0.15,内有三个沟槽,一沟槽尺寸为φ39.6+0.10(-0.1),放防尘圈DH32*40,一沟槽尺寸为φ37.4+0.10(-0.1),放密封圈USH30*3.55,一沟槽尺寸为φ40+0.10(-0.1),放密封圈Yxd32*40,活塞杆尺寸为φ32-0.05,打压时无渗漏,上设备工作时出现渗漏,请教原因
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:30:57 | 显示全部楼层
请3#帮忙看看,谢谢
发表于 2013-11-17 11:31:28 | 显示全部楼层
“打压时无渗漏”,说明密封件及密封件安装沟槽没有问题;
“上设备工作时出现渗漏”说明在加上载荷时活塞杆偏磨,原因为活塞杆与导套之间无导向原件。
发表于 2013-11-17 11:32:07 | 显示全部楼层
7楼分析的有一定道理,学习了。
发表于 2013-11-17 11:32:43 | 显示全部楼层
出厂试验没问题,可能是实际使用中活塞杆受侧向力较大,导向材料选择有问题或导向长度不足所致。
发表于 2013-11-17 11:33:33 | 显示全部楼层
同意7楼,没有支承环
