一个循环泵电机是HYDAC,运行了30分钟以后,温度非常高 ...
一个循环泵电机是HYDAC,运行了30分钟以后,温度非常高,电器查没问题
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:26:46
一个循环泵电机是HYDAC,运行了30分钟以后,温度非常高,电器查没问题?请高手支下招。
苍海
苍海
发表于 2013-11-17 11:27:32
校验一下是否功率选小了.
土豆198423
土豆198423
发表于 2013-11-17 11:28:10
是电机温度高吗?检查下电压是否稳定,还有算下电机选型是否有问题。
森田忍
森田忍
发表于 2013-11-17 11:28:44
还是查一下电机的型号吧,应该是选型问题。
马力很有可能选小了。
wxhycj
wxhycj
发表于 2013-11-17 11:29:44
请检查系统中的溢流阀是否调整正确,推断为系统压力不正确,导致系统压力高;另外如果系统经常处于溢流状态有温也会升高。所以请对以上检查。
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 11:30:22
电机发热的可能有几种:
1、过载(电机功率选小了,系统压力超出设计压力);
2、电机本身缺陷;
3、电机与泵连接的同轴度达不到要求。
popp12
popp12
发表于 2013-11-17 11:31:18
油箱温度如何?
循环油路通畅吗
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:32:16
电机空转,温升也特别快。
依然云烟
依然云烟
发表于 2013-11-17 11:32:47
可能是电机本身问题,换一个同型号的电机试试
