电磁先导溢流阀是不是只有先导部分接通后才能够溢流?
查看: 359|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,谢谢!
发表于 2013-11-17 11:27:08 | 显示全部楼层
不一定,这要看看先导部分是常开还是常闭。
发表于 2013-11-17 11:27:38 | 显示全部楼层
先导式溢流阀由溢流主阀和先导调压阀组成,先导调压阀的作用是控制主阀的溢流压力,溢流主阀的作用是溢流。先导式溢流阀适用于中高压系统。
倘若先导阀的阻尼孔被堵塞,先导锥阀关闭,不能产生压力降,进出油口不能接通。则溢流阀不能溢流,无论系统压力增加多少,溢流阀也不能溢流。
发表于 2013-11-17 11:28:38 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
发表于 2013-11-17 11:29:16 | 显示全部楼层
只有先导阀打开了,才能有油液流动产生压力降把主阀芯打开,溢流阀才能工作
发表于 2013-11-17 11:30:15 | 显示全部楼层
如果是常开的,电磁铁不得电就一直卸荷,电磁铁得电才能靠先导阀设定压力
如果是常闭的,电磁铁不得电就靠先导阀设定压力,电磁铁得电就一直卸荷
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 11:30:53 | 显示全部楼层
    讲得没错。。。。
    发表于 2013-11-17 11:31:49 | 显示全部楼层
    领教了 好额恶化
    发表于 2013-11-17 11:32:41 | 显示全部楼层
    看是常开还是常闭的
