泵维修,A10VSO的轴封怎么换的?
查看: 333|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
A10VSO的轴封大家都怎么还换得啊?泵需要解体吗?还是直接用气吹?装回去是要注意啥?谁有维修的资料共享下啊!
发表于 2013-11-17 11:27:27 | 显示全部楼层
拆开它。然后换。
发表于 2013-11-17 11:28:09 | 显示全部楼层
楼上的等于没说
发表于 2013-11-17 11:28:55 | 显示全部楼层
1将油封取下,检查唇口磨损情况。2检查轴颈配合面磨损情况。3根据2,1制定修复办法。4在新油封密封唇灌注不超过50%容积润滑脂。5涂上密封胶装上油封。
发表于 2013-11-17 11:29:30 | 显示全部楼层
先找个木箱挖个洞,把泵的一头轴头放进去,这样就可以放平稳泵了。有利于接下来的操作。拆的时候先把一圈螺丝松掉,注意有两个缩在外壳里面些的两个先卸掉,这两个螺丝一般的内六角扳手太长,放不进去,要割短后去把螺丝卸掉。然后再摁住壳体,另外一个人吧其余螺丝卸掉。然后慢慢手松掉。因为里面有弹簧,不这样的话一拆全散架了,你根本来不及看清里面是怎么安装的。然后里面就好弄了,看见什么坏就换什么喽。其中有个排量的限位环,可以拆掉不用的。和戒指差不多打的,套在一个杆子上。希望可以帮到你。
