液压缸无缓冲是什么原因造成的?
查看: 512|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压缸无缓冲是什么原因造成的?
请教,谢谢!
发表于 2013-11-17 11:27:12 | 显示全部楼层
可能是你订货时未说明,一般情况下是不带的
发表于 2013-11-17 11:27:44 | 显示全部楼层
是不是缓冲液压缸啊,不是所有液压缸都带缓冲的
发表于 2013-11-17 11:28:22 | 显示全部楼层
首先你的油缸是否带有缓冲。缓冲油缸有可调式和自调试的。不管是何种形式,齐缓冲都在油缸终端才有效。没有明显的缓冲效果,一个是没有进入缓冲区域,第二个缓冲没有调节好(可调的),或者缓冲套的配合没有达到效果。
发表于 2013-11-17 11:29:15 | 显示全部楼层
应该是控制液压缸的换向阀,有问题了,应该在阀体上调整
发表于 2013-11-17 11:29:47 | 显示全部楼层
我觉得你们说的都有道理
但是最重要的是好多油缸虽然是有缓冲
但都是固定缓冲
由于加工方面的问题或者其他什么方面的原因缓冲效果很不明显
发表于 2013-11-17 11:30:22 | 显示全部楼层
3# ouyanghai
请教
你们油缸固定缓冲的间隙一般留多大
发表于 2013-11-17 11:31:05 | 显示全部楼层
可以再油缸回油路加背压阀之类的缓冲装置吗
发表于 2013-11-17 11:31:55 | 显示全部楼层
油缸缓冲都是厂家加工好的,看你订货的时候说清楚了嘛
发表于 2013-11-17 11:32:25 | 显示全部楼层
油缸的缓冲间隙只有几个米毛大啊!
