冲洗液压系统后取油样检验,里面有半透明晶状体,是什么物质?
查看: 356|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近冲洗液压系统后取油样检验,却发现油里面有半透明的晶状体,不知道是什么物质,请高手给指点一下,我们用的是46#液压油。
发表于 2013-11-17 11:25:49 | 显示全部楼层
溶于水么?
发表于 2013-11-17 11:26:22 | 显示全部楼层
是不是润滑脂呀?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:26:52 | 显示全部楼层
3# zhanditulong
不溶于水
也不是润滑脂
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:27:47 | 显示全部楼层
4# qizhongji
我们在检验的时候在显微镜下观察就跟细胞是的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:28:38 | 显示全部楼层
5# qizhongji
我们分析是不是液压油里面的添加剂有析出
发表于 2013-11-17 11:29:28 | 显示全部楼层
是纤维吗?
发表于 2013-11-17 11:30:17 | 显示全部楼层
是不是液压油箱脱落的东西
发表于 2013-11-17 11:31:13 | 显示全部楼层
是因为劣质液压油(油变质氧化)产生,象腊状,也称为液腊,一般会堵塞过滤器,泵发出异音。建议更换油。
发表于 2013-11-17 11:31:54 | 显示全部楼层
学到了很多知识
谢谢
