液压过滤网更换
查看: 335|回复: 6
发表于 2013-11-17 11:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压过滤网应该在使用多久时间后进行更换?更换下来的过滤网能否清理后继续使用,如果可以有什么方法和要求吗?
发表于 2013-11-17 11:25:47 | 显示全部楼层
用到破了的时候更换。清洗:热肥皂水和氨水溶液浸泡15分钟,甩干后从外向里吹干。一般一年一换。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:26:40 | 显示全部楼层
谢谢回答,学习了
发表于 2013-11-17 11:27:39 | 显示全部楼层
以前不知道,谢谢啦
发表于 2013-11-17 11:28:13 | 显示全部楼层
用多长时间得看工况
发表于 2013-11-17 11:29:10 | 显示全部楼层
有根据吗??我们常用煤油清洗。
我试过,比如FAX-100*10 这种滤芯根本就不能洗出来什么东西,客户一般都要求换新的。
发表于 2013-11-17 11:29:50 | 显示全部楼层
多久换一般看工况,半年,一年都有。
一般的滤芯都是换新的。
