能用液压油替代齿轮油么?
能用液压油替代齿轮油么?
wujianbo1985
wujianbo1985
发表于 2013-11-17 11:25:02
或者用齿轮油代替
液压
油。
工况: 常温 。蜗轮减速后带动活塞杆对液压油加压。最高压力16MPa。
如果蜗轮和活塞杆用一种油,对简化结构功不可没。
mengquntao
mengquntao
发表于 2013-11-17 11:25:34
不可互相替换的。若可替换,何必生产那么多类型的产品呀‘
仗剑走天涯
仗剑走天涯
发表于 2013-11-17 11:26:04
可以的,但是不能混用,我用液压油加过摩托车变速箱的,效果很好,比机油好(夏天,冬天不能,因为太粘了)
woshihongri
woshihongri
发表于 2013-11-17 11:26:38
自己不是很清楚,帮你顶一下!!
terrycrm
terrycrm
发表于 2013-11-17 11:27:34
根据使用粘度要求选择合适的油品
van0917
van0917
发表于 2013-11-17 11:28:19
液压油是在机油里加了些抗氧化剂等添加剂,使用寿命长。并且要清洁些
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:29:02
最好选专用油品,这样可以保证使用性能,而且也是最经济的。象你这种情况推荐选用液压油。
向前冲
向前冲
发表于 2013-11-17 11:30:01
短时期内(如几天内)急需时可以临时替代,作为长期使用时,还是要分类应用。
wxhycj
wxhycj
发表于 2013-11-17 11:30:48
其实液压油与机油在工程机械的某些环境是互相可以通用的,但是在不同的环境下最好根据实际情况进行加注,因为不同的工作环境对油品的要求是不同的,对机器的性能会造成影响,故为了保证机器运转正常,建议使用要求的油。最后要注意不同的油不可以混用,否则适得其反,油品变质,对机器会造成不可估量的损坏。
天气
天气
发表于 2013-11-17 11:31:20
最重要的是注意粘度,其次就是不能混用
