液压系统最佳工作油温
查看: 526|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统最佳工作油温50度左右,温度太低,油液粘度大,启动运行困难。温度太高,油液粘度太小,难控制,同时加速了油液的老化变质,损坏密封。
这个理论对不对?我们的系统在低温时运行很不正常
发表于 2013-11-17 11:25:44 | 显示全部楼层
应该是对的,我们的液压系统(铸造造型线)冬天在40度左右,夏天在50度左右,运行正常,设备在工作前,最好先打开液压系统循环10min左右,再开始工作,我们一直这样做的。
液压传动中油液温度一般应保持在30℃一50℃范围内,最高不应超过60℃,否则将对液压环境产生许多不良影响。
  1.油温过高对液压系统产生的危害
  (1)油温升高使油的粘度降低,元件及系境内油的泄漏量将增多,会使油泵容积效率降低。还特使节流孔或阀口油流量增大,使工作器官运动速度发生变化,影响工作的稳定性,降低工作精度。
  (2)增加液压元件的机械磨损。这是由于粘度降低丁,相对运动表面间的油膜将变薄所致。
  (3)使油液的氧化加快,导致油液变质,降低油液的使用寿命。
  (4)油温升高特使设备产生热变形,影响加工精度。液压元件热变形后,配合间隙减小,增加磨损,甚至于产生卡滞,使动作失灵。
  (5)使密封装置加快老化变质,丧失密封性能。
  2.防止油温过高的措施
  引起油液发热的原因是多方面的。有些属于系统设计不正确造成的,有些是属于制造上的问题。在液压设备的维护方面,一般应注意以下几个问题:
  (1)经常注意保持油箱中的正确油位,使系统有足够的循环冷却条件,并注意保持设备的清洁,及时清除粘附在油箱、油管上的污物,以有利于散热。
  (2)在保证设备正常的工作情况下,合理调整系统中各种压力阀的压力,尽可能取较低的压力,以减少能量损耗。
  (3)正确选择系统中所用油的粘度。粘度过高,增加油液流动时的能量损耗,粘度过低,泄漏增多,两者都会使温度升高。
  (4)经常保持油液干净,及时更换泊液,防止油液污染变质。当油液变质时,也特使油泵容积效率降低,并破坏相对运动表面间的油膜,增加摩擦攒失,引起油液发热。
  (5)在液压系统中采用冷却装置。
发表于 2013-11-17 11:26:32 | 显示全部楼层
一般的教材上或技术论文上我们都说30-50℃
发表于 2013-11-17 11:27:16 | 显示全部楼层
一般在35-55度之间最好啊油温太底黏度大一般液压系统油温不底与15度,油温过高会内泄超过65度后油就会变质
发表于 2013-11-17 11:27:49 | 显示全部楼层
一般液压系统油温最好不要超过55度.
发表于 2013-11-17 11:28:41 | 显示全部楼层
一般系统的温度指的是油箱的温度(温度传感器或者温度表一般都在油泵的吸口处),旨在液压泵对温度较敏感!温度范围40度,上下偏差5度。最好就是应用40度。
温度超过45度,就应该有所注意了,只要调节温控阀(一般调节后,油温上下波动不会超过5度),超过经验范围,或许敲击冷却水管以及冷却器,并且打开排污阀疏通即可
发表于 2013-11-17 11:29:37 | 显示全部楼层
很有道理但能不能指出出处?
发表于 2013-11-17 11:30:32 | 显示全部楼层
有没有参考的资料?
发表于 2013-11-17 11:31:32 | 显示全部楼层
我们的压机最佳油温是38-42度。
发表于 2013-11-17 11:32:11 | 显示全部楼层
