小型的挖机运行不连贯,液压系统怎么设计匹配好?
查看: 238|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:24:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试验做了个小型的挖机,挖斗0.3立方米,但是运行不连贯,请问液压系统怎么设计匹配好?
发表于 2013-11-17 11:25:03 | 显示全部楼层
原始参数?现状?啥都没有,让别人怎么帮你搞?这是一个项目,谁有那么大精力全帮你搞出来?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:25:41 | 显示全部楼层
我原来的配置如下:2    蜗轮减速机    WC100速比20
3    防爆照明变压器    660/380V--127V--500W
4    矿用隔爆型真空起动器    QBZ-60
5    矿车轮    轨距600、直径300、铸钢、70Kg
6    散热器    SRLL0.6mpa
7    隔爆照明灯    DGY75/127B(A)
8    防爆风机
9    先导阀    WYX11K-2(额定压力5-8MPa)
10    小臂油缸    80/55-470×1200
11    挖斗油缸    80/55-520*820
12    大臂油缸    80/45-550×850
13    前铲油缸    80/45-170*470
14    矿用隔爆型控制按钮    BZA1-5/127-3
15    多路阀(与先导阀配用)    ZL15F-4(OU)-J,20Mpa63L/min
16        ZS4-L10E-2(OT)-1  40Lmin
17    多路阀    DL-15
18        ZS4-L10E-2(OT)-1  40Lmin
19    先导阀    WYX11K-2(额定压力5MPa)
20    齿轮泵    ZCB-FC-25/10-FL(压力16MPa)
21    中心回转接头    WY1.3 6路
22    过滤器    ZU-A63X20L
23        联轴器
24    液压马达    BM1-80
25    过滤网    WU-100
26    过滤器    QUQ-25
27    溢流阀    YF-L10
28    压力表
29    压力表阀门
30    单向阀    DIF-L20
31    组合垫
32    O形圈
33    接头
34    直接头    1/4’
35        M27/M27X1.5
36        M33
37    隔爆电动机    YB-4-11KW
请给于指点。
发表于 2013-11-17 11:26:26 | 显示全部楼层
可以把图纸,传上来,再把具体的问题,结合图纸说说,大家一起讨论下
发表于 2013-11-17 11:27:06 | 显示全部楼层
整点你的系统原理图大家一起研究研究啊~
