单向顺序阀和单向平衡阀的差别
查看: 271|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位高手请教一下
单向顺序阀(内控外泄)和单向平衡阀(内控内泄)在泄油口上有什么大的差别?单向顺序阀(内控外泄)的泄油口直接回油箱,单向平衡阀(内控内泄)的泄油口与阀体本身的油口相通(内泄),然后回油箱,同样都是回油箱,为什么就有这么大的差别?两者之间是否可以替用?
发表于 2013-11-17 11:23:44 | 显示全部楼层
顺序阀出口接工作回路回油要是不直接回油箱的话产生背压造成阀的控制不精确
平衡阀主要就是为了产生被压防止回路冲击 出口直接就回油箱的控制油路当然选内泄的
选外泄的多余啊没那必要
发表于 2013-11-17 11:24:41 | 显示全部楼层
一般情况下可以通用,但平衡阀专为平衡回路,即有超速时用平衡阀.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:25:38 | 显示全部楼层
谢谢指点!!!
发表于 2013-11-17 11:26:14 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
