油缸活塞杆杆缩回时有振动且有响声?
查看: 654|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试车间遇到这么个问题:
油缸为新缸(80/55x500),行程500mm,装配完实验过程中,发现油缸在低压状态下,油缸有杆腔打压,杆缩回400mm的位置时,油缸振动的厉害,且发出支支的响声。
其他位置没有,且活塞杆伸出时也没有这种现象。
在高压过程中活塞杆伸出、缩回也没有发现这种现象
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:23:31 | 显示全部楼层
开始分析活塞支撑和轴密封的摩擦系数大原因,在导向套轴密封沟槽、活塞支撑沟槽都做了相应的修复,也无济于事。请各位帮忙分析一下。谢谢!
发表于 2013-11-17 11:24:31 | 显示全部楼层
不一定是油缸本身的问题,也有可能是外部负载引起的
发表于 2013-11-17 11:25:24 | 显示全部楼层
对缸筒进行下检验, 看看缸底段尺寸情况.
发表于 2013-11-17 11:26:05 | 显示全部楼层
我也 遇到这样的问题,后来 是 怎么样解决的
发表于 2013-11-17 11:26:39 | 显示全部楼层
1.杠杆大小头;
2.杠杆与前端盖不同心。
退货吧。
发表于 2013-11-17 11:27:18 | 显示全部楼层
脱开负载试一下,如消除,则是外部负载问题,如还有,则是油缸问题,可能那一段加工精度不足。
发表于 2013-11-17 11:27:58 | 显示全部楼层
楼下说得有道理。
发表于 2013-11-17 11:28:38 | 显示全部楼层
不同心,缸筒变形
发表于 2013-11-17 11:29:36 | 显示全部楼层
采用替换办法来分析,看看你油缸有没有问题,
个人判断你的油缸有问题可能行大。
